PUMPA ZA BENZIN
PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 14 Apr 2012, 09:17
Ajd' dok sam jos u zanosu Slika pisanja,da pocnemo i ovu pricu.......znaci ce nam Slika
Ako ne znate,u jednom momentu je saab - opozvao odredjen broj klijenata (sa 9-3 iz 2001ve) zbog korekcije dovoda goriva ,sto je za posledicu imalo klasicno curenje goriva i paljenje auta......Ne bitno je za nasu pricu,ali mislim da se radilo o gresci(koju je napravila masina) na celom kontigentu koji je dolazio od nekog koperanta.... Slika
Prvo da vidimo cemu to sluzi i kako radi:
Ajmo redom:
Sistem ubrizgavanja goriva pocinje elektricnom pumpom za benzin,koja se nalazi u rezervoaru,a osnovni zadatak joj je, da dobaci gorivo do motora .Nivo pritiska goriva,odredjuje regulator pritiska,koji odrzava konstantan pritisak u odnosu na pritisak u usisnoj grani motora. Na ovaj nacin,inektori (dizne), dobijaju odredjenu kolicinu goriva u adekvatnom trenutku.Pored sita,(koje se nalazi oko pumpe za gorivi),u ovom sistemu imamo i filter za gorivo,koji stiti pumpu od prljavstine.Benzin se u motor ubrizgava preko dizni,koje su montirane na glavi motora u blizini usisnih ventila (rade na principu elektromagnetnog ventila) i medjusobno su povezane sinom/magistralom (ili kako ko zove),za dovod goriva.Vremenski interval ubrizgavanja goriva,kontrolisan je elektronskim impulsima koji dolaze iz modula za kontrolu rada motora.
Ok,sad idemo na pricu o pumpi:
Hm Slika ....benzinka pumpa je jako zaheban i bitan deo,ciji (NE)adekvatan rad,je usko povezan sa zivotom onoga sto nam je pod haubom.
Evo zasto:...i onda kada mislimo da da nam pumpa radi bezgresno,moramo biti sigurni da pritisak koji ona iporucuje do inektora - PRAVI,jer duza voznja sa losom pumpom daje za posledicu visoku temperaturu sagorevanja,a to prouzrokuje topljenje svecice.Kad izgubimo svecicu,odmah nam je DI box (kaseta) u najavi u problemu,ali sto je najcrnje,gubimo ION sensing kontrolu,i tada dolazi do NEkontrolisanog paljenja cela klipa,i tada dolazi do njegovog kidanja Slika
To je sustina.... Slika
...s'obzirom da se ja jako slabo razumem u materiju oko kola,ako Tazz-a ne mrzi,nek nas malo savetuje i uci nekim "forama" u ovoj oblasti,a ja cu u medju vremenu da pokazem kako to izgleda,kako se menja,i na kakvu situaciju mozemo natrcati prilikom kupovine pumpe kao rezervnog dela.
Ovde cu pokazati pumpu marke Walbro (izabrao sam nju zbog slika koje imam)
Dakle ovako.....u nasem saab-u (900NG ili 9-3I),ne'retko mozemo zateci pumpu "Walbro 255".To je pumpa koju vrlo cesto mozemo videti u Japanskim utomobilima.Cod-na oznaka te pumpe je 255LPH 340,341 ili 342 ,i evo te razlike na slici
Sva tri modela ove pumpe se razlikuju u nekim detaljima(mesta ulaza za crevo,konekcija zica itd) ,ali bazicno, staju u kuciste i zadovoljavaju nase potrebe.Pritisak koji nam treba je Slika
Ajmo sad da vidimo kako izgleda posao oko zamene:
Skinuli smo pumpu sa sve kucistem iz auta:
Rasklapamo kuciste:
Rasclanjeno na delove:
Dve pumpe iste ali razlicite ,jedna pored druge:
Dolazimo do momenta,gde imamo ne slaganje ,jer sredisnja ispuna gumenog sesirica,nije profilisana za tu COD-nu oznaku pumpe:
Normalno,mi ga isprofilisemo kako nam odgovara Slika ........ Slika ............ Slika
Krecemo u pakovanje/slaganje suprotno od redosleda kojim smo skidali:
Nas rucni rad dolazi na svoje mesto Slika
E ovde obratite paznju.Dakle spoljni venac sesirica (koji nismo dirali),ima funkciju mekog naleganja,zaptivanja i bla bla.......a ovaj deo koji smo prosirili u kucnoj radinosti,prakticno vidite da nema nikakvu funkciju osim da prati profil plasticnog odlivka stare pumpe.Znaci nista nismo pokvarili Slika
P.S - kad Kd23...vidi ovo,ima da nas Slika .......on voli sve po PS-u Slika
Ovde stavljamo pumpu i sito u njegov oklop (solju/nosu ili kako god)
Vezujemo creva na(Slika)sisice (proveravamo T-racvu)
Kacimo gornju etazu,i ovim limenim zabicama je fiksiramo:
...i tu dolazimo do momenta gde kazemo: Slika
Posle piva,opet zaronimo u auto da to vratimo na mesto,i onda VRRRM - i probamo kako radi.
Kad se vratimo sa voznje,kazemo Slika ,
onda opet Slika ......malo ća-ću (jel uvek jedan radi a trojica nadgledaju Slika )
......onda kupanje,pa Slika ..........i na kraju Slika
Slika to je to Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod TAZZ » 19 Apr 2012, 11:19
Da!
Za SAAB 9k, odgovarajuca pumpa goriva je kao za LANCIA THEMA 2.0T, ili beshe FIAT CROMA 2.0T
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod Gost » 19 Apr 2012, 17:56
Samo sto na 9k idu drugacija kucista pumpe. Na ranijim modelima su kuciste pumpe i plovak bili odvojeni dok na novijim modelima idu zajedno i samim tim je teze izvaditi pumpu iz rezervoara jer se mora paziti na plovak da se ne iskrivi.
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod troll 9-5 » 19 Apr 2012, 18:14
Posle kupanja ide najbolji deo u celoj prici.....
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Apr 2012, 21:27
Slika ...zaboravili smo da kazemo glavnu stvar.Da bi se izvadila pumpa,ide rezervoar dole,jer otvor koji se nalazi ispod sedista je ustvari predvidjen samo da se raskace dzekovi.....medjutim....masa ljudi (ne samo kod saab-a) pribegavaju otvaranju malo vece rupe na limu,i onda cela prica ide za 10 minuta
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod troll 9-5 » 26 Apr 2012, 23:59
pre bih ga gurao nego da mu radim carski rez
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod Gost » 30 Apr 2012, 00:50
Dali je ok da se na 900t ng 95 god cuje pumpa ili je to znak da je na samrti?s obzirom da je stajao duze,nije vozen,goriva u rezervoaru je bilo u vidu pare,dali je sve to znak da je na umoru pumpa kod mene na autu.inace normalno pali,radi,prima gas,nisam primetio nista cudno sem zvuka ovako kao lajik pricam.
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 30 Apr 2012, 00:55
Otvori se za 20lici pa vidi jel ima promena.....ako vec nije kasno Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod Gost » 30 Apr 2012, 01:01
Ma ja sam se otvorio,cuje se i dalje,nego sam pomenuo kakvo je stanje bilo ranije pa da ovo sad nije posledica....
naravno necuje se kao centrifuga na ves masini ali nije bas da se necuje.... Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 30 Apr 2012, 01:05
Naceta je ....koliko ce izdrzati,prvenstveno zavisi od kolicine goriva u kome se kupa Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 18:48
Vrlo cesto je problem otpustiti iz rezervoara, celo kuciste koje nosi pumpu.
Evo jedne ideje za prirucno napravljen alat...
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod troll 9-5 » 26 Dec 2012, 19:41
Ja sam video da su neki koristili PVC cev i samo zasekli zubice koji ulecu u ovaj prsten...
Nasao klip
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 19:53
Ti si video Slika Slika ....sta ima da gledas kad sve pise Slika ....i nemoj da prepisujes Slika Slika
AERO je napisao:
...na brzaka...
...alternativa
..... kulturiska
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod Perkele » 26 Dec 2012, 20:31
Boki, moja pumpa se cula onako fino, i crkla je brzo. Kad sam stavio novu ne cuje se ni malo. E sad, kako namestiti plovak da meri kako treba, posto od kad mi je menjana pumpa minimum mi je kao da imam pola rezervoara! Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 20:59
Da niste iskrivili zicu (ovu digacku) sto drzi plovak kad ste vadili pumpu Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod TAZZ » 26 Dec 2012, 21:00
@ Perkele
Naopacke okrenuta chantra... pa je plovak na kontra strani... Ne valja to momchino nikako...
@ Aero...
Ima i seljachki ko ja kad se iznerviram u Pirotu u 3 ujutro kad sam ishao da spashavam brata sa njegovim Sivim Aerom... na Benzinskoj pumpi... na ulazu u Pirot... krenuo on u Bugarsku...
Ja pun gas iz BGD... za 2.5 sati... Zamenio sa shrafcigerom odvrtao... polomio 4 zubca... ali je otisao i vratio se s mora... a ja stigao u BGD oko 6 ujutro.... I udelio mu i rezervnu kasetu...
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 21:02
Znaci stavio si srafciger na zub i udri cekicem da otpusti - jel ?
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod Perkele » 26 Dec 2012, 21:04
Igore, ima ona linija koja treba da se poklopi, ona je poklopljena tako da je to stavljeno kako treba, jedino dole nesto da nije okrenuto! Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod TAZZ » 26 Dec 2012, 21:20
Donji deo chantre... mada tesko ako ste gadjali linJu... pobrkane zice... pokrivljena zica plovka... nije lepo legao plovak... glupos ubedjen sam...
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod TAZZ » 26 Dec 2012, 21:24
@Aero...
Da brate dijabola i to uzmem NAJostriji minus shrafenciger i zviz... pljas... ja opet zvis ono zamisli opet pljas... i onda nadjem neki penss i zinge i ono se okrene a burazer... eto polomio mu 4 zuba... pa naravno da se posle lepo odvrnulo... i tebi bi sve bilo ok da ti neko polomi par zuba...
istina nema shta...
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 21:42
Slika ...pa znao sam Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod troll 9-5 » 26 Dec 2012, 22:29
@Aero Brt pa de je ovaj post, nisam video na slikama pa reko aj da turim klip, tako da.... Slika Slika
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod AERO » 26 Dec 2012, 22:38
Ma zezam se bre ..... Slika ....a post ti je OVDE
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod troll 9-5 » 26 Dec 2012, 22:42
boresky
Postovi: 419
Re: PUMPA ZA BENZIN
Postod boresky » 12 Jan 2021, 12:15
Posto mi je pumpa benzina otkazala, zamjenu planiram u svojoem aranzmanu.
Pa jedno pitanje, ima neko preporuku koju pumpu kupiti? 600£ mi se bas ne daje a za 100 se necu usreciti, nego nesto da je provjereno a da me ne satre financijski.
Misljenja i iskustva dobrodosla!!!!
Povratak na “SAAB GARAŽA”
