SAAB ponuda iz Srbije
Ovde kačimo zanimljive oglase, Saab ponuda iz Srbije...
Re: SAAB ponuda iz Srbije
Postod AERO » 31 Okt 2012, 23:28
kd23se4 je napisao:Ako ti treba fin autic za svaki dan koji neces da gazis ovo je prava stvar!
Kd - imas 24 sata fore da mi nadjes u Srbiji far za zelenog ( suvozaceva strana) vidis da je bulja.
Pokazes mi oglas - ja placam veceru,ne pokazes - ti placas Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:30
za 99ku da ti nadjem far?!?!?
Samo to? Nista vise? Slika
Hoces odma i 900og cabrio za 2 soma eura? Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:32
@Aero - zovi Davida Trnavca, on bi mogao da ima
Postod Gost » 31 Okt 2012, 23:33
Nidzo ovaj moj ima najmanji problem sto se tice motora.jer sam u toj kutiji dobio jos nekoliko vecih i manjih kartonskih kutija sa uglavnom originalnim logom saab kompanije i cenim da kad bi bio malo ozbiljniji da bi kroz creva onog plinskog uredjaja vrlo brzo tekao tng.meni je samo nejasno ako si imao priliku pre mene da uzmes ovog plavog kupea iz 1970god,sa originalnom dokumentacijom od prvog dana,tj 27.11.1970.zasto to i nisi uradio.ovaj zeleni je po meni gluplja prica,mada to neznaci da je moje misljenje tacno.
Postod Gost » 31 Okt 2012, 23:36
Nemoj ja da oglasim far na net-u pa da padne vecera!!! Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:37
@Boki - zavisi zasto ti je "gluplji"? Ako je "gluplji" jer nije kupe, to je stvar ukusa. Ja vise volim sa 4/5 vrata nego kupe.
Ako mislis na stanje u kome su kola onda druga stvar, posto racunam da si upucen.
Postod Gost » 31 Okt 2012, 23:41
Znam da je valovit,kao valoplast ili ti kao budva na pjenu od talasa!slike nedaju pravo stanje stvari,cini mi se.voleo bi da gresim,zaboravio sam pomalo,ali bi voleo da ode NIK i da nam posle prikaze sveze slike i utiske sa licinog mesta.
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:44
e to je onda vec druga prica, steta, na slikama deluje stvarno da je lepo ocuvan
Postod AERO » 31 Okt 2012, 23:47
Ma daj ljudi - stoji auto godinama !!!! Od N.Sada i salona pa na dalje.....Naizgled sve je na mestu,ali svaki mehanicki sklop trazi odredjene radove.Koja guma,gumica valja na tom autu? Rupa bez dna.....a model smesan ko bioskop....a to sto je sav kriv to je posebna prica.
@ Kd Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:53
@Aero - Slika kad idemo na kanarska ostrva? Slika
Postod AERO » 31 Okt 2012, 23:54
Cim jedemo - ostalo ti jos 23 sata za trazenje Slika
Postod AERO » 31 Okt 2012, 23:56
Za ostale da bi bili upuceni,pre par noci ,izvali KD na Filipinima negde magacin sa originalnim delovima za masu modela uglavnom starijih saabova.....Slike farova koje sam okacio su odande,pa se zato raduje Slika
Postod kd23se4 » 31 Okt 2012, 23:59
Nista ja ne trazim, prejeo sam se juce u Duff-u Slika
Ako ti treba far dacu ti Davidov broj pa se zanimaj. Inace za modele pre 1986 brojevi delova se samo nalaze na Mikrofilmu tako da Slika EPC, a i nema ih nigde garant.
Sa vlasnicima 99ki se nesto ne druzim (bar dosad) tako da sam tanak. Al mislim da bi Trnavac trebalo da ima u nekom bunkeru
Postod AERO » 01 Nov 2012, 00:01
Tamo je Triuph pod haubom - jel tako Slika
Postod kd23se4 » 01 Nov 2012, 00:01
Mislim da su Kanarska ostrva, dakle teoretski Spanija.......nemoj Filipine daleko su.
Umro gazda servisa/salona Saab, bilo zakljucano 20 godina i sada naslednici prodaju original zapakovane delove od kojih nekih nema novih vec par godina.
Npr. farovi za 900og pre 1987..........izduvna grana za turbo.......ma perverzija cista
Postod kd23se4 » 01 Nov 2012, 00:04
AERO je napisao:Tamo je Triuph pod haubom - jel tako Slika
Slika videle svede da britanci ne rade kako treba, tako da su izmenili jako puno delova. Pumpe se ne poklapaju, al se neki kunu da od 2 pumpe (1 Saab 1 Triumph) moze da se napravi jedna ispravna za Saab i sl.
Plocice za podesavanje ventila su iste sa Triumph/Jaguar/Rovera, ventili bi mogli da pasu, al sve ostalo tesko
Postod AERO » 01 Nov 2012, 00:05
Ma na to sam mislio - jel ovaj motor? ...kao kod Bokija u plavom?
Postod kd23se4 » 01 Nov 2012, 00:07
1,7 u osnovi jeste Triumph-ov blok, ali komponente na motoru ne pasu sve.
Nijedan Saabov motor nije 100% Triumph
Postod kd23se4 » 01 Nov 2012, 00:25
kd23se4 je napisao:1,7 u osnovi jeste Triumph-ov blok, ali komponente na motoru ne pasu sve.
Although the triumph V8 angle might be same as 4cyl Saab,and not quite half CC the dolomite sprint head would not fit on the V8 or you would have had a tremendously powerfull engine for it's day. but the in house politcs at BL decided not to use the Rover /buick 3.5 V8 which would have done the job and saved a fortune.
The Saab slant 4engine and Triumph was produced on the same line, the main difference, at the start, was that the bore was different to triumph, in that the bore for the sleeve was one size and the piston bore different as well, but due to my fathers input, they eventually bored all blocks the same then put the different bore liners in thus any triumph block was a saab block just with difference in cc liners, as otherwise all you could tell was that saab had a saab rocker and Triumph a Triumph, as alternators,starters etc were all the same? and apparently he told me that Saab had'nt the facility to build the engine, when they needed it, so it finished up a joint effort, but with small variations, Triumph providing the amchining etc expertise and Sabbproviding the drawing's /technology side, but a joint effort till Saab had the capacity to build it themselves, probably after triumph had shut down in 1979, and the TR7 being finished /made at Rover, and please 'NOTE' the Triumph Acclaim, never was a Truimph it was made at logbridge after Trium
Postod nik 900t » 01 Nov 2012, 10:49
Boki zovem te pa da pogledam tvoju 99ku, ici cu sutra da vidim i onu zelenu 99ku obeco sam coveku da cu doci a bicu u gradu pa da ne ispadnem lazov i da vidimo pravo stanje.javljam ti se.
Postod Carlsson » 01 Nov 2012, 14:51
ja glasam za plavog Slika
Postod Slavisacs » 01 Nov 2012, 23:32
Da li je nekom poznat ovaj 9000?KLIK
300 €
1988
Gas (TNG) + benzin
065/675-2941
Auto se vozio do decembra, od tad stoji ali ne zbog kvara, u pitanju je Novi Beograd. Slike motora mozda u nedelju.
Poslednji put menjao 2 dana Slavisacs, izmenjena 2 puta
Postod Slavisacs » 01 Nov 2012, 23:46
KLIKOvaj CD je zanimljiv.Zvao sam zenu,kaze samo kaseta problem,slike cu ti poslati sutra na mail i tako.... Slika citavih 7 dana.Da nije neko isao da pogleda doticnog u medjuvremenu... Slika
Postod nik 900t » 02 Nov 2012, 17:19
nik 900t je napisao:
AERO je napisao:
nik 900t je napisao:ma jok zelena 99ka 4 vrata znas......
Slika ...ova?
danas pogledao i provozao jbt svidja mi se u voznji ocekivao sam raspad kad ono relativno ok....e sad limarija uufffff nije nesto truo nista strasno vrata zadnji rubovi dobili ostalo ok gita ima ispucao na sto mesta strasno ofarban sve popucalo krov zadnji gepek unakazen do bola znaci kompletno farbanje i pretresanje limarije da lici na nesto.ali sledi iznenadjenje dignem haubu nema karburator nego ima ubrizgavanje kompijuter dizne sok aaaaa pogledam u gepek verovatno el pumpa neka budza reklo bi se nova.nesto se nisam zagrejao bas ja mislim da ne vredi vise od 400e max.menjac je dobar 4 brzine.gazda nije tu pa se nezna koliko tacno trazi ali 400e mozda i dam.........boki.......... Slika
Postod Carlsson » 02 Nov 2012, 17:27
znaci nisi nesto ocaran Slika
jesi okinuo koju sliku? da vidimo sta je to radjeno s' motorom Slika
a jesi gledao plavu Slika
Povratak na “OGLASI SAAB-OVA U SRBIJI”
