Prekida na 3000-3500 obrtaja
prekida na 3000-3500 obrtaja
Na mom 900ng 185ks turbo-b204 se nesto cudno desava.auto jednostavno pocne da prekida na 3000-3500 obrtaja i to nebitno dali je hladan ili vruc,kao i to da sam promenio svecice-stavljene su nove.inace normalno ide ali samo do tih obrtaja,normalno pali,lepo radi u leru,ali kad udari u te obrtaje pocinje jako da trza i gas vise neprima.nisam ga vozio zadnjih 15tak dana ali trzao je cini mi se i ranije,jer sam promenio nosac motora koji je mozda i crko od tih cimanja svaki put kad obrtaji stignu malo preko 3000.........
A kad predje te obrtaje ,jel normalno?
Re: Prekida na 3000-3500 obrtaja
Pa cima mnogo nisam ga probao preko tih obrtaja,bilo mi je zao da ga cimam,ali sutra cu probati prvo na leru pa posle u voznji
Ajd....pa da imamo kompletnu sliku situacije pa da resavamo zadatak.Usput i jednu novu sliku auta skljocni pa osvezi svoju temu
Koje si svecice stavio?
hocu sutra,pa ce da vidimo sta i kako.U guzvi sam danima nisam ga ni provozao ali hteo sam ubi me ova cimaza.....
one ngk sto idu po katalogu tacno te.Ma j.ebo me i pre zamenekd23se4 je napisao:Koje si svecice stavio?
pa dobro NGK....nisam ni mislio da si stavio druge u Saab, al ako mi ne kazes koje su bile po TVOM katalogu, ja ne mogu da vidim u MOM, pa da ti eventualno kazem da si se zjbo oko svecice.
Da ti ne pricam kakve se polemike vode na Saab forumima o toplotnim vrednostima svecica i koje idu, a koje ne....da ne gnjavim, treba da su BCPR7ES - svako slovo koje odstupa od ove oznake moze da bude potencijalni problem, a znam ove nase po radnjama kako vole da "zaokruze"
A to sto te hebo pre........ja sam u mojoj 900ki zatekao NGK BKPR5
(u 900 og moze samo BCP6 ili7, ali ni u jednoj varijanti 5) da sam stavio neke pogresne bilo bi "jblo me pre jbe me i posle zamene".
Zato te pitam, da eliminisemo ovo sto je najjednostavnije prvo - posle mozemo da menjamo kasete i ostale sitnice
(u 900 og moze samo BCP6 ili7, ali ni u jednoj varijanti 5) da sam stavio neke pogresne bilo bi "jblo me pre jbe me i posle zamene".Zato te pitam, da eliminisemo ovo sto je najjednostavnije prvo - posle mozemo da menjamo kasete i ostale sitnice
Poslednji put menjao 1 dana kd23se4, izmenjena 31 puta
one su sto si ti u nekom postu dao u katalogu za njega ali mislim da ima na kraju broj 11
Ako je BCPR7ES-11 onda imas pogresan zazor na svecici, to su svecice za Trionic 7, a ti imas 5.
Ako imas nekog sa onim "sokocalom" za smanjenje zazora nek ti sredi. Ne kazem da je bas do toga, al dali su ti pogresne svecice - to su za 9-3 Turbo od 154ks
Svako slovo mora da pase, da bi iskljucili problem. Zbog jednog slova kod Fieste svecice kostaju 40€ mesto 15€, al boli glava zato
Znam da mi je majstor rekao da su iste i te koje smo izvadili,i da su bile u tuznom stanju sve 4kom.Neznam dali to ima neke veze ali majstor mi je rekao da mora glava dole ili zamena gumica na licu mesta jer na gasu i u voznji na gasu nema nikakvih situacija ali kad pustim gas krece beli dim.kaze verovatno su gumice tvrde kao orah.
KD sad nemogu da nadjem gde je na forumu spisak modela i koje svecice gde idu.te koje pisu kod nas na forumu te sam kupio.ali svakako znam da pise 11 na kraju
Ja ti to sve vreme i pricam, ako su bile u tvojim kolima ne znaci da su odgovarajuce.
Trionic je jako zahtevan za svecice, u svaki model motora idu druge svecice. Napisao sam ti koje treba, cak mislim da su ove jeftinije od ovih sto si uzeo.
Ja sam sad gledao u Autodata i kazem ti da te sto si uzeo idu od 2000-2003 za model sa 154ks, rekao sam ti da svako slovo/broj mora da bude isto.
Nije to B201/B202 pa da radi na svaku svecicu...........elem dosta sam pricao, imas sve informacije pa ti kako osss
sutra cu videti koje su stavljene tacno,koji je zazor i kako se ponasa na gasu,dali uopste hoce preko 3000-3500.
s obzirom da je stajao godinu dana i da su ga drkali na kablove i sa mrtvim akumulatorom pre mene,mozda je nedaj boze i DI.sad je acu drugi,to nije problem
Jel zazor bese treba da bude 1.1
ako pise 11 na kraju da, ali njemu treba da bude 0,8 koliko imaju ove ES bez prefiksa
E to to ......to 0.8 me je zanimalo.To nisam bio siguran jer je stari tip.Hvala
kd23se4 je napisao:Ako je BCPR7ES-11 onda imas pogresan zazor na svecici, to su svecice za Trionic 7, a ti imas 5.
Na TRIONIC 5 TURBO AUTIMA IDE NGK BCPR7ES-11 Odnosno NGK BCPR7ES sa zazorom 1-1.1mm
Na 9-5 Ide PFRbla bla bla...
Chipovan... NGKBCPR7ES-11
Spark plugs:
2.3t ____________________________ NGK
BCPR 6ES-11
Electrode gap_____________________ 0.0414 in (1.05 mm)
2.3 Turbo Aero ____________________ NGK
PFR 6H-10
Electrode gap_____________________ 0.0374 in (0.95 mm)
3.0t V6 __________________________ NGK
BKR 7ES-11
Electrode gap ____________________ 0.0414 in (1.05 mm)
Garant ima missfire, i cnock...
Mislim DI...
Jos kad bi mi dao auto na 2 dana...
Posto je moj... Parkiran
Mislim DI...
Pa kako da ti ga da kad mu nisi trazio.......al' da obecas da ces da budes dobarTAZZ je napisao:Jos kad bi mi dao auto na 2 dana...
Autodata kaze jedno, NGK Katalog kaze drugo. Jeste BCPR7ES-11. Izvadio sam stranice iz NGK kataloga pa cu postaviti pod elektronika/ecu
TAZZ,ako ti zaista treba prevoz a nesmeta ti blokada na 3000 i dimovi pozadi,auto mi stoji kod farbara na ledinama,sedi i vozi ga.
Evo danas sam ga malo vozao,kad je hladan u par navrata nije imao blokadu,pumpao je 5000-6000 obrtaja,medjutim kad je vruc jednostavno na 3100-3200 obrtaja se ponasa i na leru i na gasu u voznji potpuno identicno autu koji ima recimo klasicnu blokadu u full obrtajima.jednostavno kuca blokadu na tim srednjim obrtajima,nema sanse da predje tu granicu,inace normalno radi,nema oscilacija na leru,tecno ubrzava,radna temperatura kako treba,ventilator ukljucuje.......
Da ga j..em neznam sta je,ako neko ima ideju slusam pazljivo.
