Da li su svi APC solenoidi sa 9000-ki medjusobno kompatibilni?
Drugim recima, da li moze da se stavi APC sa T5 9000-ke u LH? I obrnuto?
Ne DI/APC box, nego samo ventil.
APC
- alonso
- Postovi: 251
Re: APC
Jel si probao da uporediš brojeve na njima? Kod mene na 9-3 su različiti brojevi od Boost pressure control valve i bypass valve i oba kad ukucaš na skandix-u razlikuje se cena za par evra...
Ali izgledaju potpuno iste, rade isto, iste vrednosti za otpor i frekvenciju imaju... Pogledaj u WISu kako funkcionišu oba i kakve vrednosti imaju...
Ja bih rekao da su kompatibilni... Šta te muči, probaj čišćenje kao što sam ja radio na mom ?
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Re: APC
Interesuje me informativno. A i nemamo neku razradjenu temu za APC.
Cistio sam na 9000, ali ga nisam otvarao. Duvao, i ne pusta vazduh na 2 od 3 otvora kad duvam u jedan. "Blow" test je prosao. :)
Merio sam otpore izmedju pinova. 1-2 2.5oma, 2-3 2.5oma, 1-3 5oma.
Neki kazu da treba da bude 3, odnosno 6, dok neki kazu 2.5, odnosno 5.
Sve te sitnice gledam da proverim/odradim. Radna terapija. :)
9-3 1.9 TiDS (2005)
Re: APC
S tim sto su na 900OG koja ima LH 2.2 i LH 2.4 koristili onu APC "pastetu" sa dva pina i 3 ulaza za crevo.
Jel Trionic 5 ima integrisan ECU i APC ili je zaseban APC kompjuter?
- trx88
- Postovi: 189
- Lokacija: Niš
Re: APC
Ova pasteta? :D
Cini mi se da je sve integrisano u ECU, ali neka neko ko zna bolje potvrdi.
Kad se radi bilo kakav upgrade racunara, mislim da za T5 traze ECU broj, dok za LH 2.4.2 traze LH broj i DI/APC broj.
9-3 1.9 TiDS (2005)
Re: APC
Da bas ta!!! :D
Ako se ne varam LH2.4.2 je kod 900og bio Lukasov sistem
