SAAB 9³ convertible
Re: SAAB 9³ convertible
Postod VladimirS » 05 Feb 2018, 18:55
Ovako kod mene izgleda:
Obrati pažnju na crevo u donjem delu slike (ono koje ima ištampana slova), tu počinje nov deo ventilacije i račva se - jedan deo ide u levak za sipanje ulja a drugi dole.
Postod kd23se4 » 05 Feb 2018, 21:30
Podseti me ova Vladimirova slika na jos jednu stvar..........San, ovaj tvoj poklopac/sipka za ulje na motoru je crvene boje, a kod B205 je koliko ja znam zute boje.
E sad, ako je neko samo zamenio gornji deo jer se polomio OK, ali nemoj da bude da ti pokazuje pogresan nivo ulja jer je sipka sa nekog drugog motora - konkretno crvena je sa B201, B202 crna i B204/205 zuta - boja postoji jer je razlicita duzina (barem sam tako citao), jer zatvaraci su svi isti.
Najbolje kad imas priliku uporedi duzinu sipke sa jos nekim ako imas u blizini
Postod VladimirS » 06 Feb 2018, 00:11
Htedoh da spomenem to za crveni čep ali ne znam koliko to ima veze
sale brdo
Postovi: 94
Pridružio se: 21 Sep 2015, 18:59
Lokacija: Krnjača Palilula Beograd
Postod sale brdo » 06 Feb 2018, 00:53
ja imam b204 sa zutim cepom 95 god
i imam b234 sa crnim cepom 93 god
iste su duzine meraci... bar kod mene slucaj...
:cool 2: <9000CS> :sl:
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 06 Feb 2018, 09:32
i ja sam hteo da pitam što je druge boje. dal je moguće da je neko i to menjao :uuc:
Vladimire izmeri dužinu tvog merača pa ću tako da uporedim.
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 06 Feb 2018, 09:35
kd23se4 je napisao:
05 Feb 2018, 14:31
VladimirS je napisao:
05 Feb 2018, 11:36
Samo treba videti zašto je to crevo spalo, da li možda od pritiska pa izletelo (ako to uopšte može) ili od dotrajalosti.
Tako je! Ovo je najvaznije - jer ako je od pritiska onda znaci da negde ima problem!
videćemo posle vožnje do radionice da li je spalo
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 06 Feb 2018, 09:50
još jedna stvar koja možda ima veze sa ovim, kad sam kupio auto, na putu kući, na autoputu malko stisnem da ubrza da postignem brzinu, upali se lampica za proveru motora, posle nekoliko dana primetim da je klema - na akumulatoru skroz labava, raskačim, očistim ih, ostavim 10ak min otkačeno, spojim, upalim auto više ne sija lampica. posle nekoliko dana kad sam opet malo jače stisnuo upali se opet. to me navodi na pomisao da je i pre postojao neki problem pa su skidali klemu da resetuju komp pa zaboravili da stegnu klemu.
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod VladimirS » 06 Feb 2018, 10:13
Izmeriću ako uspem da pronađem metar, danas putujem, ne zameri mi.
Postod VladimirS » 06 Feb 2018, 14:10
64,1 cm je dužina merača od čepa do vrha. Debljina čepa nije u ovoj meri. Nadam se da sam dobro objasnio. :eek:
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 20:50
jesi :thumbup:
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 20:51
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 20:55
ventil sam proverio, ok je.
ono crevo što je bilo svučeno, do radionice (10ak km) nije spalo a gazio sam onako ali sam ga bio navukao preko proširenja na cevi pa sam ga jedva i svukao, u povratku sam ga navukao do tog proširenja, tako se lako svlači i spalo je do kuće. sad dal je od vibracija ili od pritiska unutar ne znam. probaću u mestu, dignem haubu i gledam ga i dajem gas pa da vidim da li će i tako spasti
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 20:59
ako nešto znači ova slika da se vidi koji je pcv
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 21:00
o ovom pcv nemam pojma tako da sve što znate da treba proveriti pišite
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod kd23se4 » 07 Feb 2018, 21:27
Lepo sto ste resili dilemu oko cepa!
Kako znati da imate aktuelnu verziju PCV-a: https://www.youtube.com/watch?v=XFdwnTIWDGU
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 22:37
kd23se4 je napisao:
07 Feb 2018, 21:27
da, džabe sve dalje ako nije ulja koliko treba da bude
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 07 Feb 2018, 22:39
kd23se4 je napisao:
07 Feb 2018, 21:27
znači samo po dodatnom izvodu na cevi ispod čepa?
to sam primetio na linkovima kod Vladimira pa sam zagledao kod sebe i nisam video da ima taj izvod.
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod VladimirS » 07 Feb 2018, 23:07
U paketu dobiješ i "levak" i cevi tako da je sve što ti treba tu. Ako možeš da vidiš na onoj slici koju sam ovde postavio, tako treba da izgleda "nadograđena" ventilacija.
sena58
Postovi: 297
Postod sena58 » 08 Feb 2018, 09:40
Nemaš novi PCV, kod tebe je standardni.
Sto se uljnog separatora tiče(onog pored anlasera), on je u načelu isti na oba PCV-a, samo se razlikuje dijametar ulaznih rupa na njemu.
sale brdo
Postovi: 94
Postod sale brdo » 08 Feb 2018, 11:22
a da li moze da se razbuse burgijom ulazi ?
msm da li ima debljine - mesa za to...
Postod VladimirS » 08 Feb 2018, 13:22
Verovatno da bi moglo.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 10 Feb 2018, 20:41
da, shvatio sam da nije kod mene noviji.
ništa, sad sam u gužvi (spremam ploču da lijem), posle toga uzeću da skinem sve delove ibera da ih pregledam i pročitam malo o svemu ako nađem ovde kod nas na forumu i sa strane negde pa ćemo videti šta dalje.
neću do tad ništa drugo pisati, da idemo jedno po jedno. biće samo po neka slika jer to nisam stavljao :-)
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
san_šabacisko
Postovi: 1435
Lokacija: Šabac
Postod san_šabacisko » 10 Feb 2018, 20:45
:9000CC: 1987.
:NG900Cab: 2002.
:9000CC: 1988.
Postod kd23se4 » 10 Feb 2018, 21:29
Bogami San, vec imas prvi rekvizit vozaca kabrioleta - KACKET
Sledece ocekujem set palica za golf! :lol:
Postod VladimirS » 10 Feb 2018, 22:02
Naruči ti lepo apdejt kit pa dok se ta ploča osuši stići će ti ovo za ugradnju. :ironicno:
