Jos jedan 9k CS u drustvu
zodiac
Postovi: 1033
Re: Jos jedan 9k CS u drustvu
Postod zodiac » 03 Dec 2016, 21:58
Napisao sam gore nedostatke, pa vidi ako imas nesto sa spiska.
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 04 Dec 2016, 19:39
Evo jedne zagonetke za dijagnosticare: danas nakon 70-tak km voznje na benzin, na autoputu saab pocne da gubi gas i ne reaguje na pedalu. Pomislim senzor radilice, nisam pritiskao kvacilo da se ne bi ugasio, dok se auto jos kotrljao prebacim na plin da proverim, a on pocne da radi normalno. Prebacim opet na benzin, opet krene da se davi. Dovezem se na plin do Nbg, sednem sa sinom da rucam, sat vremena kasnije najnormalnije upalim auto na benzin i stignem kuci, uz uobicajeni stil voznje. Nije stucnuo nijednom, ponasa se normalno. Dakle, senzor radilice nije iz ociglednog razloga - nastavio je normalno da radi na plin, na benzin nije hteo. Isto vazi za DIC i ostalo pod haubom, tu nije problem jer bi ga pokazao i na plin. U rezervoaru ima 30l benzina. Tipujem na benzinsku pumpu ili filter goriva, a vi?
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 04 Dec 2016, 19:48
Jos jedna vesela vest je da je nakon zamene antifriza hladnjak poceo da slini dole levo. Nije strasno, tecnost gotovo i ne gubi, ali slini. Znaci, i on je za zamenu, ali mislim da nije problem naci nov aftermarket hladnjak. Bar se nadam.
Da ne bude da samo kukam, danas proban do dvojke, going strong i moze jos dosta. Place za mapom.
:9000CD:
Postovi: 1224
Lokacija: Novi Pazar
Postod Kolja » 04 Dec 2016, 20:47
Pumpa ili filter goriva mozda i regulator pritiska
Postovi: 1224
Postod Kolja » 04 Dec 2016, 20:54
Kad smo vec kod toga mene odavno hebe nesto sto ne mogu da provalim,naime imam 15L goriva u rezervoaru auto parkiran nizbrdo nema sanse da upali. Isto je i kad je naveden na desnu stranu. Sve ostale pozicije pa i uzbrdo radi normalno. Moram uvek 20L + da me ovo ne zadesi inace bruka. Gledao cantru nije suplja,pumpa stoji u dnu sve po PSu
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 04 Dec 2016, 20:57
FPR je nov, to sam zaboravio da kazem, do njega nije sigurno. Od kad sam kupio auto gori CE zbog lambde, odnosno rada na plin. Prosecna potrosnja u poslednjih 150km, pola grad, pola put je 12,9 litara po bordu (sto je fenomenalno, da se odmah razumemo). Inace ne bih rekao da je moguce da lambda izazove ovakav problem. Zato mi se i dalje cini da moze da bude umorna pumpa, ili filter goriva koji je ko zna kada zamenjen. Nista mi drugo ne pada na pamet. Sutra filter u svakom slucaju, pa cu da vidim sta ce i kad ce da pokaze u voznji. Nakon sat hladjenja auto je radio potpuno normalno, isibao ga 10km do kuce ne bi li pokazao opet, ali nista.
:9000CD:
Postod kd23se4 » 04 Dec 2016, 21:06
@Kolja - nemam pojma o 9000kama, ali da je 900OG preporucio bih ti da proveris posudu plovka......ne znam jel to ima kod 9000
@Zodiac - imas da kupis u Srbiji original Nissens hladnjak, koji je i originalno isao u Saab
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 04 Dec 2016, 21:20
Brata je na pasatu drndala pumpa( kad se zagreje ne radi a kad je hladan auto radi).
Postovi: 1224
Postod Kolja » 04 Dec 2016, 21:39
Slicna je u novijim 900og gde je plovak i posuda i pumpa jedna celina.
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 00:36
kd23se4 je napisao: @Zodiac - imas da kupis u Srbiji original Nissens hladnjak, koji je i originalno isao u Saab
Jos kad bi rekao gde i posto, bilo bi fenomenalno :)
:9000CD:
Postod kd23se4 » 05 Dec 2016, 00:43
Google je cudo:
Ovi su uvoznici za Nissens u Srbiji
A tvoje komsije iz Lav auta nude Nissens takodje
Mislim da je Ninsaki svojevremeno kupio kod uvoznika hladnjak
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 00:49
Zovem sutra, hvala lepo. Sad moram da kupim i jebeni lavor da ne bacam par dana star antifriz. Ovo mi se inace vec u par navrata desavalo, u sistemu slab antifriz i boga pitaj kada menjan, sve ok. Promenis svezim, propisa hladnjak.
:9000CD:
Postovi: 1224
Postod Kolja » 05 Dec 2016, 15:21
Mapu uskoro kod Kikija moracu i ja da menjam. Dobijace valjda direktno iz Swe proverene mape
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 16:55
Sto, sta fali tvojoj mapi?
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 21:26
Kolja je napisao:Mapu uskoro kod Kikija moracu i ja da menjam. Dobijace valjda direktno iz Swe proverene mape
Mislis sa thepiratebay.se, odakle poticu i sve ostale proverene mape? Jeste server u Svedskoj, to je istina :) Mislim, stvarno ne razumem sto pravite toliku dramu oko mapa, ili je divlja, ili je potpisana. Divlju ne bih stavio, potpisanu bih, pod uslovom da nece da mi slomi menjac. Potpisane su cesto bile dostupne za skidanje, iako je to na zapadu protivzakonito. Razlog tome je sto sve te tjuning kuce odavno vec ne zaradjuju novac na tjuniranju saab-ova, jer ne bi imali sta da tjuniraju i zabole ih da li im neko kopira mapu, kad je proizvod potpuno obsolete.
Evo sta treba, da ne mistifikujemo vise: Lawicel USB CANBUS ne kosta 500 EUR i lako se nabavlja (eno ga u fioci nisam ga ni isprobao), serijski kabl, jedan prekidac, otpornik, musko-zenski USB kabl i konverter 12-18VDC - ovo je sav hardver za montazu na auto ukoliko zelite da ga ostavite trajno 'otvorenim' za tjuniranje/live pracenje parametara. Racunar moze bilo koji win, ali ne bi bilo lose da se usb port na koji je nakacen lawicel spusti na 1.1 specifikaciju.
Sto se softvera tice, T5, T7 i T8 suite su javno dostupni kao i alati za canbus flash (http://www.txsuite.org/, mapa se lako iscita sa vec tjuniranog auta i jos lakse dospe na torent. Meni je inace od samog tjuninga mnogo interesantnija mogucnost pracenja live parametara u voznji. Onda nema dileme kako auto dise i sta mu fali.
Softver radi bez problema na Win XP-10, na 32-bit ili 64-bit verzijama OS. Za svaki suite na sajtu koji sam gore naznacio postoji tutorijal, a postoje i ziva iskustva i tutorijali ljudi koji su radili ovo na svojim automobilima pre svega na trionictuning.com i saabscene.com. Kad budem ovo radio na svom autu, snimicu video materijal sa detaljnim uputstvom i za iscitavanje mape, i za ubacivanje nove, i za T7 APC setap na T5.
Takodje toplo preporucujem ovaj thread:http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=236726
:9000CD:
Postovi: 1224
Postod Kolja » 05 Dec 2016, 21:51
Ja zelim fabricki setup dosta sam divljao. Ne bih da saranim menjac pre vremena. Najvise me nervira sto sa ovom mapom nemam dobro sagorevanje auspuh je uvek crn iako je sve ostalo ok.
Po pravilu kad ga cepas auspuh treba da se zabeli i da ne peckaju oci od prejake smeshe.
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 22:10
Stock binovi su javno dostupni, to ti nece biti neki problem.
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 05 Dec 2016, 22:46
Da se vratimo na temu, danas novih 70km u cesi, sve vreme na benzin, maltretirao ga najstrasnije i - nista. Takodje sam primetio da hladnjak vise ne slini. Nista ne razumem. Ovaj se samopopravlja ili imam trolove u gepeku sto sljakaju preko noci.
:9000CD:
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 14 Dec 2016, 23:51
Pripreme u toku...
:9000CD:
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 17 Dec 2016, 10:19
Cao! Lep ti je auto, svaka cast! Mogu li da te pitam, videh u nekoj staroj temi za rashodovani 9000. Da nemas jos uvek glavni cilindar kvacila?Dejan. Pozz!!!
Postod kd23se4 » 17 Dec 2016, 11:38
dejansavicdusan je napisao:Cao! Lep ti je auto, svaka cast! Mogu li da te pitam, videh u nekoj staroj temi za rashodovani 9000. Da nemas jos uvek glavni cilindar kvacila?Dejan. Pozz!!!
Ako mislis zbog 900ke ne pase ti
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 17 Dec 2016, 11:44
:) Da mislio sam za moj 900. Majstor danas uzeo da mi skine deo, pa reko ako slucajno ne bude mogao moj da se reparira da kupim drugi polovan. Znaci ne moze :/ Imas li mozda ti za 900? Pozz!!! :)
Postod kd23se4 » 17 Dec 2016, 11:51
Imacu, ali jos ne znam kad cu da menjam........kupio sam nov koji cu da ugradim posle nove godine. Moj sadasnji sam montirao pre 4-5 godina predihtovan novim kompletom gumica iz Skandix i kupljen nov druk lezaj.....presao oko 10.000km od tada.
Nije previse tvrd, ali posto sam zamenio kvacilo na 9-3ci znam kako radi lepo pedala sa novim cilindrom, tako da sam jos letos kupio novi Ferrodo cilindar za 900ku pa cu da menjam
dejansavicdusan
Postovi: 244
Lokacija: beograd
Postod dejansavicdusan » 17 Dec 2016, 22:01
Vazi, hvala ti.. videcu sta cu uraditi, pa se cujemo.. Pozz!!!
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 30 Dec 2016, 20:38
...odnosno dva :)
:9000CD:
