SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
Re: SAAB 9.5 2.0 t SE -Wagon
evo da dodam gripen je poredio porosnju plina sa dizelom mislim koliko dizela a niko ne spominje benzin koliko se toga potrosi , evo ja vidim po svom saabu predjem 10ak hiljada godisne a benzina se prilicno potrosi da ne spominjem zimu da ima saab 900og dizel njega bi vozio nego li bilo kog benzinca, to isto vazi i za 9 5 kakav bre benzin samo dizel , jeste benzin bolje ide ali neka hvala da skidam karter svakih 50 000km menjam lezajeve neka....po tom pitanju benz jedino 9 3 ss jel koliko vidim niko se nije pojavio da mu je zveknuo motor koliko postoji ovaj forum ako se dobro secam al dobro ... uvek ce neko biti za ovu opciju neko za onu
Haha, pa ne prosipas benzin, vec se vozis s njim. Ja sipam 1000 mesecno max s tim da provozam nekad na benz, ne sluzi samo za paljenje.
A ja recimo, nikad ne bi vozio polovnog dizela, bolje da menjam lezajeve nego plivajuci, zupcasti, dizne, pumpe i sl. Uz sve to sam najduzi na putu, zvucim kao kombajn i nemogu da stignem Aera koji manje trosi od mene, kolko god da mi tuneri produze auto. Tako ja to gledam, al to sam samo ja...
Svak ima svoju racunicu.
Otisli smo daleko...
Suvise...
Bozo zaboravio si...
Da benzinac i obelezava teritoriju gde god se pojavi...
Hahahhahahahahahhaha...
O Boze...
Zemljo Srbijo...
Medj Šljivama...
O Boze...
Zemljo Srbijo...
Medj Šljivama...
Hahahahahahahahahha opusteno
Samo iznesoh svoje misljenje bez da vas vredjam u vozila.
Sad je doslo vreme da vecina vozi ono sto zeli a ne sto moze da odrzava jbg
Gledajuci standard nase lepe zemljice golf 2 je i dalje u rangu prosecnog srbina
SAAB je bio nekada za doktore,advokate,inzenjere (99,900,9000)
Sada za one koji nemaju lovu za nesto bolje,cast izuzecima naravno.
9-5,9-3,SS ne zelim da komentarisem jer to je sve samo ne onaj SAAB.
A na tu temu bi tek imao sta da kazem, al necu ovde...
- saabvolvo
- Postovi: 594
- Lokacija: indjija
Može da se kupi volvo s 80,s 60.v 70 sa motorom 2.0 T...2.4 T.. ili model T 5 sa motorom 2.3..motori su volvoovi i odlični su motori..kvalitet,udobnost,sigurnost a opet nije svakidašnji auto..inače,sedišta u s 80 i v 70 proglašena najudobnijim u klasi..nisu skupi..
Moguce da moze. Svakako je dobra solucija!
- sena58
- Postovi: 297
Da Volvo S60 je veoma dobar i lep auto. Svakako atraktivnijeg dizajna od vremešne 9-5 ice, ipak što se ponude prostora tiče (posebno gepek i zadnja sedista), kao da je za celu kategoriju manji. Materijali itd su odlični. E sad, 2.0T automatik sam vozio i fino ide bez neke drame, šalta solidno.......u poređenju sa 9-5 2.0t automatikom (i naravno Tazzovanim) ne može ni da prismrdi. Možda kada bi se i on čipovao ili nešto slično, ali sam čuo od Volvo majstora da se ne dobija baš toliko kao na Saabu. Sve u svemu odličan auto.... moj favorit 2.4D...
Ne znam za vas ali meni volvo ne moze da se poredi po lepoti sa 9-5 restyling pogotovo sa aerom i pogotovo sa modelom koji ima xenone!
Drugo, ja sam najvise imao problema sa 9-5, ja sam najekstremniji slucaj i ja cu ga opet popravljati ako bude trebalo ali drugi motor osim B235 me ne zanima! Ko jednom provoza taj zna o cemu pricam!
Boresky, radilica ti se iskrivila milion posto, znam sta ti pricam veruj mi, ja sam dve radilice iskrivio tako da mogu slobodno da ti kazem da je tako! Ili popravljaj auto kako bog zapoveda ili ga spakuj bilo kako i nemoj voziti dok ne prodas!
Igore, ni moj ne pusta ulje nigde, najveci apsurd Pezo je poceo da mi pusta i slini na semeringu radilice ali Saab je suv kao barut!
Perkele,vjerujem ti da mozes dati dobru prognozu posto si savinuo dva komada,moguce i da sam ja ovu jednu.Kako cu to saznati ako ne izvadim motor van i ne odnesem radilicu na provjeru?Nikako,nemam para za takav zahvat,nazalost.....Pakujem nove letece a onda ako prolupa opet,motor ode direktno u otpad!20 minuta rada bez opterecenja iskrivi radilicu na jednom SAAB motoru,totalno razbijen mit o jednoj autoindustriji.Vozicu onda 900 tku iz 81. ili Fiat Ritmo iz 82.eno ih dolje u dvoristu.
Ti si prvi slucaj kome su otisli leteci a nisu lezeci. Nemogu u to da poverujem
I ja slobodno mogu da kazem da nema trika da su ti lezeci dobri! Nesto si ti tu opasno zajebao! Ako stavis samo letece a ne i lezece ne znam sta da ti kazem... Ako ne rasklopis motor i ne resis to, nema tu srece veruj mi! Meni je stanje bilo daleko bolje u karteru nego tebi, samo 3 lezeci mi je stradao i iskrivio radilicu, na svu srecu taj drugi put sam uspeo da je resim na 1 specijalu, ali prvi put kad je bilo stanje kao kod tebe i kad sam i ja imao iste takve opiljke u karteru radilica je bila za bacanje pa sam kupio drugu i bio srecan sto sam je nasao za 250e! Ako nemas pare, bolje nista nemoj da radis posto radis dzabe, parkiraj pod sljivu negde i skupljaj pare, ne znam sta bih ti drugo rekao, sve sto budes krpio nece trajati ni nekoliko hiljada km a onda ces i blok morati da trnujes a verovatno i sad to moras da radis... Ko nema sa strane 1000e taj ne treba ni da uzima 9-5 benzinca. Na zalosta ali tako je.
Gripene,ne tvrdim da lezeci nisu otisli u krasni k..moguce je.GRIPEN je napisao:Ti si prvi slucaj kome su otisli leteci a nisu lezeci. Nemogu u to da poverujem
Ne tvrdim ni da nije radilica dobila.Auto je maloprije skinut s dizalice,karter je zadihtan,sutra ide ulje i auto ide u garazu.Kad bude prilika,prodajem ga za sitnu paru i kraj price.
Do onda cu dobro prekopat sve da saznam koji motor ne ode u bananu tek tako,e onda kupujem auto.
Ako hoces benzinac 9-5 postoji samo jedan motor koji nije problematican 3.0 V6boresky je napisao:Do onda cu dobro prekopat sve da saznam koji motor ne ode u bananu tek tako,e onda kupujem auto.
@KD, to si u pravu ali je svaki 3.0 benzinac sa automatskim menjacem, a ja jos nisam video da je nekom citav menjac, uglavnom rikverc strada a to je mnogo gora varijanta nego motor da ode.
Pa sto nisi zamenio i lezece. To ti je trosak od jos 40e. I to moze odozdo bez vadjenja motora. Jes da je malo sex al ipak moze.
Kod 3.0 neispravan menjac?Perkele je napisao:@KD, to si u pravu ali je svaki 3.0 benzinac sa automatskim menjacem, a ja jos nisam video da je nekom citav menjac, uglavnom rikverc strada a to je mnogo gora varijanta nego motor da ode.
Nisam cuo moram priznati.........al ne znam, moze biti
Sta je ovo? Jesu okrenuli? Daj unutrasnju stranu?
Ovo leteci...
Bas losi...
Nije ovo od 10 minuta rada
Bas losi...
Ko je pričao o 10 minuta?
Od trena kad se začulo zveketanje je radio 20 min,ako i toliko.Pitanje je koliko dugo se mljelo unutra dok nije došlo do faze kad se počelo čuti a to nije sigurno bilo 10 ili 100 km.Sad laduje u garaži dok ga ne prodam,kao što sam već rekao.
Hvala svima na savjetima i mišljenima,pravi ste!
Jedno pitanje, ova dva lezaja sto su po sredini dosta siri od ostalih.........jel se to od toplote zagrejalo pa krenuo materijal da se topi-siri ili.....?!?
Njih je rastukla klipnjaca.kd23se4 je napisao:Jedno pitanje, ova dva lezaja sto su po sredini dosta siri od ostalih.........jel se to od toplote zagrejalo pa krenuo materijal da se topi-siri ili.....?!?
