Ne pali 9-3og
dragan225
Postovi: 260
Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 02 Dec 2015, 17:58
Ovako nabavio sam 93-ku 2.2tid, pumpa je radjena skoro ali nece da upali. Nesto je cackano oko ECU i stavim danas drugi i opet isto. Sta se nalazi ispod vozacevog sjedista, modul cega?
Moram pregledati dovodna crijeva, filter goriva, plovak pokazuje preko pola rezervoara ali mislim da laze...
Svaki prijedlog dobro dosao, tek sam ga danas uzeo i to od svestenika.
Sent from my HUAWEI P7-L10
Re: Ne pali 9-3og
Postod GRIPEN » 02 Dec 2015, 18:38
Pa kad svestenik nije mogo da mu pomogne, ko ce :-)
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 02 Dec 2015, 18:39
Hahahah nemoj tako [FACE WITH TEARS OF JOY]
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 02 Dec 2015, 19:25
Ako si menjao komp tako lako ti onda imas stari motor sa 116ks, odnosno Saab ti je 1998-2000 godiste.
To je PSG5 pumpa - jel sigurno da je remontovana ili "tako kaze"?
Tu pumpu moze da ti sredi svaki servis za bosch pumpe mada je jako osetljiva........
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 02 Dec 2015, 19:51
Da motor je 85kw, 99 god, ako laze svestenik lazem i ja. Mislim da je isao u Sabac kod majstora ma da nisam siguran bas je li Sabac, i da je tu uradjena
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 02 Dec 2015, 21:12
Jos jedno - ako stavis komp sa Opela (koji je spolja isti kao Saabov) nece raditi pumpa, a nisam siguran 100% da ce i sa drugog Saaba bez razvencavanja/vencanja preko Tech2.
Najsigurnije nadji nekog ko popravlja ECU tj. komp pa vidi da pregleda ovaj nj. originalni da li je ispravan. Kod PSG5 se (nazalost) i pumpa i ECU lako kvare, srecom pa moze lako i da se popravlja........evo sta sam nasao pretragom po oglasima:
ponuda 1
ponuda 2
A mozes zvati i neki bosch servis da ti preporuce nekog.
I napomena da sem samog bloka motora i menjaca tvoj 2.2 nema skoro nista zajednickog sa 2.2 posle 2000te, tako da sa njega nista ne pase pa ni pumpa
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 02 Dec 2015, 23:15
To kd kralju, hvala na informacijama. Imam u bl extra majstora za ecu pa cu mu odnijeti da pogleda.
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 02 Dec 2015, 23:39
:thumbup:
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 03 Dec 2015, 22:51
Jos jedno pitanje, modul centralne je izvadjen. Ako je to taj ispod vozacevog sjedista. Moze li paliti bez njega?
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 04 Dec 2015, 09:06
Mislis ispod centralne konzole - izmedju vozaca/suvozaca? To ti je DICE/TWICE - bez njega NE MOZE da pali - tu ti je imobilizator (antena za daljinski je ona kutijica koja se nalazi ispod ventilacije za putnike pozadi).
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 04 Dec 2015, 14:19
Ne, izmedju vozacevog sjedista i vrata. Mislim da to nije DICE a znam da bez njega ne pali
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 04 Dec 2015, 14:27
Posto nisam kuci ovo je jedino sto sam nasao - ovo bi trebalo da su svi kompjutercici, sem ECU-a koji bi kod tebe trebalo da se nalazi sa desne strane kod suvozaca.
Ja, koliko mi je poznato, nemam nista ispod vozackog sedista (Saab 9-3 2.2 TiD, 2001 god.)
Ako mi napises broj sa tog dela mogu da ti kazem cemu sluzi
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 05 Dec 2015, 13:39
Evo slika, a nemam broj jer ga nije bilo uopste
Nije los saab, uzeo ga jeftino a ocuvano auto ima i opreme
[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/05 ... e5eee9.jpg[/img]
Postovi: 2770
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 05 Dec 2015, 14:10
Twice dzek?
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 05 Dec 2015, 14:38
Po EPC-u se TWICE i PSM nalaze ispod vozackog sedista, tako ima smisla
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 05 Dec 2015, 14:40
Majke mu nije valjda on.. U tolerance data mu pise da je tu kao od centralne brave i sl ali nesto mi govori da nije..
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 05 Dec 2015, 14:42
Slozices se da je malo previse zicenja na kablu za centralnu
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 05 Dec 2015, 15:06
Slazem se..
E sad.. U pon nosim ecu kod majstora
Kakva je procedura sa stavljanjem drugog twice modula sto se tice uparivanja. Vrijedi li immo off da se odradi?
Postovi: 2770
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 05 Dec 2015, 18:57
Imo off...
Hahhahahahah...
Jok, nece da moze
Postovi: 2770
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 05 Dec 2015, 18:58
Drugi twice, sa kljucem.
Pa upariti.
Moras znati sa kog je auta, tacnije vin broj tog auta sa koga je twicee
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 05 Dec 2015, 19:33
Uparivanje samo sa Tech2? Ako moze nekako drugacije, ima li neko od vas twice i kljuc? Javim u ponedeljak sta ce biti dok se vidim s ovim majstorom za ecu
Postovi: 2770
Re: Ne pali 9-3og
Postod TAZZ » 05 Dec 2015, 20:54
Pa ja ne znam sa cim jos moze...
Obzirom da je to njihova dijagnostika...
Za servis...
Za programiranje...
Itd
Re: Ne pali 9-3og
Postod kd23se4 » 05 Dec 2015, 21:05
Jel ima iko Tech2 tamo?
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 05 Dec 2015, 23:17
Koliko ja znam nema, jedan lik je rekao da je narucio tech2 pa moram ga zvati da vidim da li je dobio.. Uglavnom hvala a u pon se javim dok vidim s ovim, mozda on moze rijesiti sve jer je extra majstor. To bi bilo super
dragan225
Postovi: 260
Re: Ne pali 9-3og
Postod dragan225 » 06 Dec 2015, 10:46
Saab upalio :) da se pohvalim malo hahah, bez twice modula..
Povratak na “SAAB 9-3 I / 900NG”
