Problem sa paljenjem
zodiac
Postovi: 1033
Re: Problem sa paljenjem
Postod zodiac » 20 Apr 2015, 20:44
Usis sa rejlom, obrati paznju na ovo sto strci izmedju druge i trece dizne, tacno na sredini:
Ovo:
To je ventil za proveru pritiska. Odvrnes plasticnu kapicu, dalje onako kako sam ti vec rekao.
:9000CD:
Postod VladimirS » 20 Apr 2015, 21:05
Hvala tebi mnogo, nisam očekivao toliko pomoći ali džaba sve kad ja nisam kod auta + što se NE razumem u ovo.
Ćaletu da objašnjavam ne znam koliko vredi, 1000 puta me je pitao kako se vadi ključ napolje (ubaciš u rikverc pa vadiš), ali vredi pokušati, slike su mi dosta pojasnile situaciju. Tek sutra posle 16h mogu nešto da mu pojasnim kad se vrati sa posla.
Postod VladimirS » 20 Apr 2015, 21:17
Moze slika releja?
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 20 Apr 2015, 21:45
:9000CD:
Postod VladimirS » 20 Apr 2015, 21:47
E to. Objasnicu pa cemo videti. Hvala!
Postod TAZZ » 20 Apr 2015, 23:00
Poslom u zrenjanin, mojim.poslom. ali sutra velika verovatnoca opet da zavrsim u ZR.
Sent from LG G2
Postod VladimirS » 21 Apr 2015, 10:18
Auto je još kod kuće a ćale dolazi oko 16h sa posla, pa kad proveri sve šta može odšlepaće ga do majstora, ne pre 18h. Ako postoji šansa da pogledaš auto, vremenski, javi pa postoji šansa da dođe ranije kući. Bar da vidi neko ko stvarno zna.
Postod VladimirS » 21 Apr 2015, 18:37
NOVOSTI!
Auto je upalio bez problema na plin (nestalo mi je plina kad se sve to desilo pa nisam ni mogao da ga startujem tako) tako da je nešto do pumpe. Ćale nije uspeo ništa da pregleda (sem osigurača) tako da auto ide kod majstora pa će tamo da se čačka, sad bar znamo šta je.
Gledao sam na jutjubu neke snimke rada tih releja (kod pedale kvačila), uglavnom nešto pište i urlaju kad crkavaju, pa sad pitanje, da li moraju da se čuju kad su odsvirali svoje ili ne? Ja nisam ništa čuo kod mene.
Postod VladimirS » 21 Apr 2015, 18:59
Kako se vadi pumpa? Vidim samo rupu sa poklopcem i kablovima, a na netu sam pronašao da je ona na sredini pa mora da se seče lim??!! Da li je moguće??
Postod TAZZ » 21 Apr 2015, 19:48
Rezervoar dole.
Sent from LG G2
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 21 Apr 2015, 20:16
Taman posla da seces lim. Rezervoar se lako skida, stubna dizalica ili kanal i 15 minuta posla. Nemoj da ostecujes auto. I nemoj prvo da skidas pumpu, pa da se ispostavi da je u redu. Prvo proveri relej, ne mora uvek da se cuje kad rikne. Imas isti do njega, zameni im mesta pa vidi da li radi.
:9000CD:
Postod VladimirS » 21 Apr 2015, 20:49
Kod majstora je, tako da je sve u njegovim rukama. Da, pregledaće prvo struju pa tek onda pumpa napolje. Uplatio sam danas članarinu samo ne znam kad će se realizovati - zbog eventualne kupovine pumpe (nisam zbog pumpe uplatio, svakako sam imao u planu kad sam kupio auto). Video sam da Gripen ima na KP polovnu.
Postod GRIPEN » 21 Apr 2015, 22:33
Nemam to odavno...
zodiac
Postovi: 1033
Postod zodiac » 21 Apr 2015, 23:46
Imam ja pumpu, ali nisam siguran da li je ispravna, dugo je stajala. Mozes da je dobijes gratis ako hoces da probas. Misllim da Tazz ima 100% ispravnu, proverenu polovnu pumpu. Kod Trnavca mozes da nabavis neki kineski aftermarket, mislim da je cena oko 60 EUR, novo. Kod mene smo tu ugradili na 9-5, radi bez greske.
:9000CD:
Postod VladimirS » 21 Apr 2015, 23:56
Ćemo da vidimo, samo da se otkrije tačan uzrok problema. Hvala na ponudi. :drinks:
Postod VladimirS » 05 Maj 2015, 20:58
Da napišem šta se desilo: zveknula je benzinska pumpa. Sad je zamenjena i sve je ok. Hvala svima koji su pomogli i davali ideje. :drinks:
Povratak na “SAAB 9-3 I / 900NG”
