napokon saab 900i 16v
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
ninsaki
- Postovi: 329
Re: napokon saab 900i 16v
komandat mark
Aman, odakle.avon gume to pitam koji vam je
- Ivan Le
- Postovi: 319
Nije kozmetika Tazz
imaš i gume.
ninsaki
- Postovi: 329
daj bre Tazz ja se nasalio jer sam video avon gume a ti samo gde... gde ..
- nordmaschine
- Postovi: 141
- Lokacija: beel
pre neki dan odradio cilindar kvacila ,sve lepo rasturio ocistio cilindar kvacila na 900ki je prost da je smesno ima 3 gumice i to je sve ja ovaj cilindar sto sam skinuo sam remontovao pa malo malo izgubim kvacilo uglavnom kad auto miruje tipa nevozi se par dana nakraju ustanovim da je problem porozan cilindar na jednom mestu sreca imao sam drugi stavio i sad sljaka bez problema nasuto novo ulje oprana boca od kocionog ulja i super
edit: Sredio linkove sa slikama.
Jolly
ninsaki
- Postovi: 329
Bravo majstore
- Ivan Le
- Postovi: 319
Ne daj se Nidžo
ali zato me jebe paljenje da je to nenormalno vise neznam sta da radim pre 2 dana nisam po prvi put mogao da ga upalim znaci nikako i ja popizdim i ubacim ga u garazu i kazem ma ko mu jebe mater razbicu ga SEKIROM ......... sutradan probam ponovo da ga upalim i on upali iz druge danas ista prica upali iz druge pa pali 5 puta za redom , sad sam ga izbacio napolje sutra idem sa njim na put pa cu da vidim da li ce da upali, jedna stvar koju sam primetio nece da mi drzi obrtaje kad je ladan radi na nekih 700 kad se ugreje na 1000, step motor radi takodje i instalacija od njega, ja sve sumljam da nije nesto vezano za paljenje komutator paljenja bobina gledao sam danas baca varnicu na svecicu imam neke bagove zesce sa 900 a nemogu da resim, jos jedna stvar kad je ladan radi na benzin neprima gas nikako gusi se kad se ugreje jos i nekako, na tng lepo radi
probavano vise puta nece i kad sam bio kod babica probao vlada nece
- Ivan Le
- Postovi: 319
Pa ako neće direktno na tng onda proveri struju,zameni komutator,razvodnik,kablove...sve oko struje sto mozes zameniti a imaš.
A to sto nece na bwnzin hoce da zezaju dizne posto ga vozis na gas. Srećno
jos nisam promenio komutator moguce da on zeza kapa ruka svecice sve je novo probacu komutator da zamenim al posle skupa
- Jolly
- Postovi: 657
- Lokacija: Leskovac
I ja bi rekao da je struja...Kablove jesi menjao? Pogledaj nije li neki probio.
ninsaki
- Postovi: 329
evo naovom sajtu je neko rasklapao ignition switch :
s obzirom da si stavljao drugi i da se desavalo isto malo je verovatno ali ipak probaj da otvoris i ocistis.
ignition switch
ja sumljam na crank senzor koji bi trebao da izgleda ovde i ovako :
crank sensor
ignition switch
crank sensor
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 24 gosta
