Paljenje
- nordic
- Postovi: 459
Re: Paljenje
proveri i benzinske i plinske dizne.. ocisti..
Re: Paljenje
Objasni to malo, koji auto, koji motor, koji plinski uredjaj...kad nece da pali, kad je vruc ili hladan, na plin ili benz?
Nemanja
- Postovi: 58
- Pridružio se: 09 Okt 2013, 21:52
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
9-5 3.0t 2002,hladan pali normalno,topao,posle duzeg verglanja sastavi,to kad se vozi na plin,kad ga vozim na benz.,ugasim,pali na pola kljuca
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
e da imam 2 isparivaca,ako nesto znaci
Re: Paljenje
a da ja zaboravio da je to tvoj auto
Cekaj, jel on tebi uvek pali na benz bez obzira so je vruc, samo sto posle par sek prebaci na plin?
Re: Paljenje
Cudno je to sto kazes da kad ga vozis na benz nemas tih problema...da nije tako rekao bi senzor radilice, ovako mislim da moze da bude i pumpa goriva, benzinske dizne, regulator pritiska goriva ili mozda nepovratni ventil na vodu goriva kod pumpe... Jbg, nisam ti bas nesto pomogo
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
nema veze,hvala u svakom slucaju.e sad hebem ja njega pre nego sto ga ugasim ja prebacim na benz i problema nema
Re: Paljenje
cak ni kad stoji preko noci, ono 10-15 sati, ili dan dva?
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
kad odstoji preko noci,pali normalno
Re: Paljenje
Koji je ECU?
Mislim koji LPG sistem...
Kako je vezan Acc na ecu lpg-a.
Smrdi mi na HOT START...
Kada se to desi... Ne resetuje Ecu i palis na LPG i Benzin... pa se muchi...
Jbg ovako kako si napisao smrducka na to.
Re: Paljenje
meni to bilo aktivno i nisam imao problema...kasnije sam iskljucio bez nekog razloga
Re: Paljenje
Nije bitno da li je ukljuceno ili ne...
Ako je lose povezano i lose uzet signal acc, onda je bitno.
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
kakve su sanse da pogledas to,normalno platicu
Re: Paljenje
TAZZ je napisao:Nije bitno da li je ukljuceno ili ne...
Re: Paljenje
Nisam majstor... stoga... tesko da bi gledao. sorry. moooozda jedino ako je STAG ili Apolo konttoler...
Kazem mozda...
Nisam ja ovde da bi zaradjivao novce.
Otidji kod onog ko je ugradio... i priupitaj ga ... za zdravlje.
To je moj savet...
Ja.sam.samo rekao onako glasno moje razmishljanje.
Nemoj se ljutish Nemanja.
Jednostavno takav sam.
A i nemam vremena da prdnem od svog posla plus cerkica 8,5 god plus sinchic od svega 3 meseca.
Kazem mozda...
To je moj savet...
Nemanja
- Postovi: 58
- Lokacija: Valjevo
Re: Paljenje
Tazzmane, nemam ni ja mnogo vremena,sin ima 6 god, cerkica nema jos 7 meseci.izvini,auto je kupljen takav i neka ga.radi dok radi
- nordic
- Postovi: 459
Re: Paljenje
od pre neki dan mi se ovo desava, identicno... vruc nece da upali, vergla kao lud ali nece, obrtomer se ne pomera... posle sat,dva kada se ohladi pali na pola kljuca, ujutru takodje pali... i sve to samo kada ga ugasim na plin. Kada pre gasenja prebacim na benzin ili vozim sve vreme na benz pali normalno..
procitao ovo ali nisam ustanovio na sta da bacim pogled..
pada mi na pamet senzor radilice jedino..
Re: Paljenje
Senzor radilice nema veze na kom gorivu vozis.
Re: Paljenje
Ali...
Ako se obrtaljka el muerto....
Proveriti senzor rad'L'ce...
Unimer u ruke...
Misim da je 890ohm +/- nesto izmedju prvog i treceg pina... Ili kako vec...
Imas kod mene na temi nedje tamo mart-april 2012...
A moz bude i 2011...
Davno bilo.
Unimer u ruke...
Davno bilo.
- nordic
- Postovi: 459
Re: Paljenje
probam pa javim
hermes
- Postovi: 8
- Pridružio se: 29 Jun 2014, 14:32
Re: Paljenje
Moje razmisljanje....
Pusta neka plinska dizna. Kad ga ugasis na plin, neka mala kolicina plina iscuri u cilindar i pravi nevolje pri paljenju na benzin, jer suvise obogacuje smesu.
Kad ga ugasis ne benzin, toga nema, jer ti benz.dizne ne pustaju.
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 15 gostiju
