900 OG Turbo T16 - poznat od ranije...
NikolaNes
Postovi: 308
Pridružio se: 09 Avg 2012, 00:00
Re: 900OG Turbo T16 - poznat od ranije...
Postod NikolaNes » 08 Jul 2013, 09:36
ne da ga je napravio nego svaka cast, uvijek mu iz auspuha curi neka mast :wtf:
phpBB[video]
Postod kd23se4 » 08 Jul 2013, 21:14
@Nordmaschine - ako mu nema spasa, posto sta jedan za*ere 10torica ne mogu da srede.........negde sam citao da IPAK moze blok od 9000ke, tako da ako nadjes B202 sa 9000 mozda najbolje da pogledas blokove - obrati paznju da li su iste tacke naleganja na menjac/karter i da li je tacka za montazu vodene pumpe ista, kao i "djunta" za ispustanje vode/antifriza.....nesto mi "smrdi" da je kod 9000 drugacije
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 09 Jul 2013, 15:28
I moja teorija je da bi blok od 9k sa setom kvačila od 900OG trebao da radi posao...isto kao što sam čitao da glava od "kasetaša" B204/234 radi posao...samo je pitanje to kvačilo, da.
Budemo vidjeli! Ako bude sreće i vremena, danas ćemo vaditi motor...
nordic renegade team member
Postod kd23se4 » 09 Jul 2013, 16:53
Kvacilo kod 900OG i 9000 je isto! Onaj deo gde ide cilindar i druk lager su deo menjaca, a ne motora - tako da tu brigu ne brini - korpa, lamela i druk lager su isti kao za 9000 prve generacije
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 09 Jul 2013, 20:15
Fino...krećem sklapati neku sličicu u glavi šta bi se moglo izmisliti.
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 09 Jul 2013, 21:44
sto se tice kvacila.... pre jedno 6-7 godina dva meseca nakon sto sam kupio auto proklizala mi je lamela. Odem kod prijatelja skinemo korpu lamelu i bas su lose iazgledale. Kupim kod jednog lika novu korpu i lamelu i druk lager sve sach ili kako vec ....krenemo da montiramo kad ono korpa nemoze da se usrafi u zamajac.... onda mi taj lik sto mi je prodao set kvacila objasni da je verovatno budzeno i stavljeno sve sa saaba 9000. Dade on meni zameajac sa 900 totke za 20 e , posto samo takve vozi i stvarno namontirasmo mi to i evo radi jos uvek.
Zato pazljivo sa tim kombinacijama 9000 - 900 kod mene su srafovi masili rupe za 2 mm al' su masili
Pozdrav
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 10 Jul 2013, 16:58
Korisna informacija, mada je, koliko se sjećam, sistem spojke u ok stanju.
A kad ode, ja sam kategorički protiv Sachsa i ostalih "firmi", samo Sinter, majka i otac.
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 10 Jul 2013, 17:24
Eto čisto da bude i neka slika na ovoj strani... :lol:
Tu bi se trebao vaditi motor nekad...tu je još jedan nosač i to je to. Koliko sam shvatio, poluosovine se samo izvlače, nikakvih šarafa nema?
KLIK
Postod kd23se4 » 10 Jul 2013, 20:59
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 11 Jul 2013, 10:31
Sve razumijem ali mi ništa jasno nije.
Kod broja 13 je kroner na kom se izvlači, ili šta?
Hvala ti...
Postod kd23se4 » 11 Jul 2013, 15:15
13 je selna za manzetnu, imas samo osigurace (broj 6) za krst (br.5)
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 11 Jul 2013, 20:41
Krstovi su ostali u poluosovinama, motor smo izvukli, slike će biti nekad noćas, nisam pri vremenu.
Motor neće da se skine sa mjenjača. Svi šarafi "kartera" skinuti i izvučena "mala spojnička", cilindar kvačila rašarafljen, ali mi ne ide u glavu kako ga izvući... Motor se na dijelu do remenice odvoji od kartera ali ga nešto kod zamajca drži, a ne bih da nešto počupam/iskrivim...
Šta propuštam?
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 11 Jul 2013, 21:16
phpBB[video]
sad naleceh na ovo pa reko moze valjat
NikolaNes
Postovi: 308
Postod NikolaNes » 11 Jul 2013, 22:22
prebacivanje kvacila sa 9000t na 900t
Postod kd23se4 » 11 Jul 2013, 23:28
Mora da se ima specijalni alat tj. zica od 3mm koja se savije u krug, stavi pod listice da bi pustila
[link_open=http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=5]KLIK[/link_open]
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 12 Jul 2013, 01:33
Imam ja nekih "specijalnih" alata za te stvari kojima treba specijalni alat... :)
Uglavnom...
Švedska ekipa:
Ide van:
Epilog:
Postod AERO » 12 Jul 2013, 01:36
:yeaaa: :bravo:
Epilog je najjaci :smesko: :smesko: :smesko:
nik 900t
Postovi: 1774
Lokacija: Vojka
Postod nik 900t » 13 Jul 2013, 21:46
ma ima vas koliko hoces brzo ce te vi to sklopiti............sta ste uopste resili jel radite motor.
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 13 Jul 2013, 23:21
i ovako sheban sto hiljada puta je lepsi od svakog golfa :)))) a i sire :smesko: :smesko: :smesko:
inace onaj alat sto K.D. pomonje, mi smo napravili od 6 mm bakarne cevi malo smo je istucali i iskrivili u dva pulumeseca
Pozdrav
Bagzi93
Postovi: 1349
Lokacija: Zvecan
Postod Bagzi93 » 13 Jul 2013, 23:25
Je l vam lici nord na ovoga :whistling:
Slika epilog :lol:
Postod AERO » 14 Jul 2013, 01:10
nordmaschine
Postovi: 141
Lokacija: beel
Postod nordmaschine » 14 Jul 2013, 03:13
nik 900t je napisao:ma ima vas koliko hoces brzo ce te vi to sklopiti............sta ste uopste resili jel radite motor.
Ma to su sve smetači i neradnici..... :lol:
Motor još nije rastvljen na najprostije faktore, te je prerano za znati šta će biti... Ja bih volio da ga uradim, ali nije moj auto...
Postod kd23se4 » 14 Jul 2013, 22:39
[link_open=http://www.forum-auto.de/motor_einbau/index.htm]KLIK[/link_open] Evo nadjoh ugradnju motora (dakle samo unatraske :lol: ) B202 u 900ku
Ima pregrst slika, pa se nadam da ce koristiti
ninsaki
Postovi: 329
Postod ninsaki » 14 Jul 2013, 23:21
kd bravo za slike
Postod AERO » 15 Jul 2013, 03:23
:+1:
