Saab 95 SE 2.0T, 2001
- Astrotrain
- Postovi: 410
Re: Saab 95 SE 2.0T, 2001
gde da kupim filter klime, i koliko košta?
- Perkele
- Postovi: 898
- Lokacija: Indjija
Ja sam vidjao nekoliko varijanti filtera, od samo onog papirnog dela bez plasticnog okvira koji je oko 1000din, pa do obicnog papirnog sa plasticnim okvirom koji je oko 2000din pa do najkvalitetnijeg od aktivnog uglja koji ne propusta nikakve mirise ali mislim da je on oko 4000din, cak i meni je bio preskup pa sam stavio ovu drugu varijantu!
- Astrotrain
- Postovi: 410
mislim da će mi biti potreban ceo filter za klimu, sa sve plastikom,
pošto su moji bacili kad su sređivali podrum.
- BOKI 900
- Wheeler Dealer
- Postovi: 1414
- Lokacija: beograd
Poslednji put menjao 1 dana BOKI 900, izmenjena 3 puta
Love SAAB, never GM
- Astrotrain
- Postovi: 410
a gde si nabavio to?
- BOKI 900
- Wheeler Dealer
- Postovi: 1414
- Lokacija: beograd
Love SAAB, never GM
sve za tamne vragolane
- Astrotrain
- Postovi: 410
dobro boki, dobićeš pivo! :DD
- BOKI 900
- Wheeler Dealer
- Postovi: 1414
- Lokacija: beograd
vidis sale kako carlsson zna......vragolani su cudo.
nisam ja sebi jos ugradio,slikacu pa cu ti pustiti sliku.narucicemo ako ti odgovara.kad sam uzeo nama,bili su na stanju poslednji ali mozemo naruciti jos.mora malo
Love SAAB, never GM
- Astrotrain
- Postovi: 410
dobro, nije oglavu, imam još par bebećih kvarova, pre klime :)
Kupio ja pre par dana Knecht, kompletan 2100din. Pise da je sa aktivnim ugljom. Kupljen ovde u KV, ali znam da ga je bilo u BGD u Kit komercu za sliucne pare...
Evo mog posta kad sam proveravao cene nekih potrosnih delova u januaru
Nisam ga jos zamenio, imao sam druge muke , sutra cu...
evo i filtera:GRIPEN je napisao:
Filter kabine (klime) - part num 12758727
Lav auto
Champion - 2837 din
Delphi - 2573
Valeo - 2614din
Kit komerc:
Knecht - 2160din
- Astrotrain
- Postovi: 410
mislim da mora kiki prvo da mi pogleda onaj ventilator. ne radi kako treba. nameštao ga je već jednom, radio je kratko, pa je opet stao.
i kad upalim kola, klima ispušta neke čudne zvuke, mislim da mi je otišla i ona klapna. nagađam samo... videćemo kad otvorimo.
- Astrotrain
- Postovi: 410
evo sad ću da probam
- Astrotrain
- Postovi: 410
Evo snimio sam video od minut, čisto da mi nešto ne promakne.
Dakle, jel imate neke ideje?
http://blog.saab9-5.com/?p=26" onclick="window.open(this.href);return false;
22 This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code.
- Astrotrain
- Postovi: 410
aj redom.
Greška 1: Control module Internal control module malfunction B1605. šta tačno ne radi? koji kontrolni modul?
Greška 2: Cabin temperature sensor Open circuit or short to B+ jel to onaj senzor koji se nalazi na kod FASTEN SEATBELT Displaya?
perkele mi je rekao da taj senzor hoće da zajebava kad se zaprlja. da nije to?
Greška 8: Stepping motor, air-mixing flap, RH Loose flap B2295 Stepping motor, air-mixing flap, LH Loose flap, ovo je ventilator klime, jel da?
Greška 22: This fault code means the ACC software is corrupt, this will require reflashing by a dealer using tech2
Most ACC systems will work normally with this code. Softverska greška, može da se resetuje?
EDIT: zaobravih da spomenem da nema freona u autu, prošlog leta sam napunio, i kad smo ja i majstor(komšija) skontali da ne šljaka, on je posrkao freon nazad u bocu.
Poslednji put menjao 1 dana Astrotrain, izmenjena 7 puta
Zar ti nemas samo 22?
- Astrotrain
- Postovi: 410
odgledaj ceo klip
Odgledao sam oba, samo ja mislio da je prvi neki amer, a drugi tvoj
Ovaj drugi pokazuje samo 22
- Astrotrain
- Postovi: 410
bogami moj prikazuje sve ove brojeve :D
Greska 1 - nemam pojma - EDIT: nasao, internal control modul - je ono u kabini cime podesavas temperaturuAstrotrain je napisao:aj redom.
Greska 2 - taj senzor je kod 9-5 na plafonu kod retrovizora
Greska 8 - flap je klapna
Greska 22 - kaze da mora da se na servisu resetuje komp. - ali ja bi prvo resio curenje freona pa bi se onda uhvatio u kostac sa ostalim greskama
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 34 gosta
