SAAB 9000 2.3 turbo
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
- Pridružio se: 04 Jan 2013, 00:00
Re: SAAB 9000 2.3 turbo
jbg ne znam ni ja dogovorili bi se,oko 700-800 e,auto je stvarno u dobrom stanju
pusti broj tel na pp
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
Ko je za to da se organizuje SAAB SKUP negde?- Slavisacs
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
ma dajte,nemoguce da od toliko clanova ne mozemo da se iskupimo
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
drustvo,treba mi pomoc...preksinoc mi je plin napravio detonaciju i od tada auto nece da upali ni na plin ni na benzin...benzinska pumpa radi al goriva nema na magistrali,osigurac i relej od pumpe su u redu,sva creva stoje na svom mestu,svecice dobre,al nema sanse da upali...pomagajteeeeeeeeee...
Senzor radilice?
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
moze li njega da sjebe detonacija od plina
Ne razumem se u plin, ali je taj senzor dosta osetljiv tako da ko zna......najbolje da pozajmis od nekog pa probas
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
pokusacu pa cu izvestiti sta je bilo
kako si ustanovio da radi kaseta i koje si testove još uradio?
ninsaki
- Postovi: 329
Prijatelju da ti nije riknuo protokomer
pazi detonacija ti se desila u usisu . U usisu se nalazi uredjaj koji meri protok vazduha . Kolko je menoi poznato ili je na "usijanu zicu" ili je na "pritisak"
Kod B202 je tzv. LH Jetronic (Luft-Hitzedraht)sto prevedeno za nemackog znaci vazduh-usijana zica, e sad da li je kod B234 neki drugi sistem ne znam.
Ima sve lepo opisano ovde http://saab.serbianforum.info/t360-elek ... rizgavanje
Jedino nisam siguran, da li bi ako crkne protokomer nastavio da radi, samo u nekom "safe mode"-u ili ne bi hteo da upali
ninsaki
- Postovi: 329
kaod mog auta postoji lucas ili bosch . Kada se vergla auto, na pinu 3 cini mi se mora da bude napon 0.4v
kada auto upali taj napon varirira u zavisnosti od protoka vazduha.
Pinova ima 6 . I lucas i bosch se steluju naponom izmedju piniva 1 i 6, e sad kod lucasa treba da bude dal 340 oma a kod boch-a 430 ..nisam siguran.
Bosch protokomer stoji mnogo blize leptiru nego lucas protokomer pa je zbog toga cini mi se podlozniji riknjavanju usled detonacije.
ako imas bosch protokomer nadji negde dokumentaciju , procitaj gde sta ide pa uz pomoc prijatelja i voltmetra dodji do nekog zaklucka.
ako je map senzor ( na pritisak) ...pa i on ima neke pinove zar ne ...malo po dokumentaciji.....
Ovo je od prilike ja nisam neki strucnjak
Koji protokomer imas,ako ti treba ima ja neki,mogu da pogledam...Mislim da nema one zastitnu zicu(shebala se)ali je ispravan...Bar je bio...Samo ne znam da li ti odgovara...Bosch. Mogu da ti posaljem...poklonim
Poslednji put menjao 2 dana Slavisacs, izmenjena 15 puta
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
skace kazaljka obrtomera,jel to dobro ili lose...
Kazalhka treba da skochi. i da se vrti na oko 300-400 rpm. Radi chitach radLce.
bez protokomera treba da radi samo što je motor zbunjen, ne zna koliko goriva da ubacuje pa se guši i trza. struja jesi rekao da nema goriva u glavnoj cevi?
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
nema goriva na magistrali ni kapi
cisto kreni redom,cuje li se pumpa? ako se cuje mozda samo zuji a ne baca gorivo,proveri najlakse ti je kod filtera ispod zadnjeg desnog tocka da ga raskacis i vidis baca li gorivo...samo treba da povezes zicom gde ti je osigurac za pumpu i negde gde imas konstantan plus....najpre raskaci akumulator na jedno sat vremena da se restartuje,mozda je pobrljavio od detonacije...Proveri DI kasetu...seljacki primer ti je da je skines odvijes svecice,ubacis ih u kasetu,uhvatis kasetu sa strana kljestima dok neko vergla i gledas ima li varnica...
mada......meni tu smrdi na prekidac plina....
- STRUJA 9K
- Postovi: 35
dok verglam na prekidacu mi non stop sijaju lampice benzin plin naizmenicno
