2. Mislim da imam samo deo od mogucih 13 zvuchnika u autu (Linear). Koje su dimenzije i ima li neko preporuku za ugradnju istih?
TNX
Sto se tice ugradnje dodatnih elipsi, nije nemoguce, ali ne savetujem. Ako nemas vec elipse pozadi original, pa da zamenis sa novim, vec samo da ih dodas na vec sabu instalaciju, npr. Premium 150W, to ce ti onda biti budzenje, i izgubices na kvalitetu, nista nisi uradio, bice ti samo gore nego sada. Jedina ti je varijanta, da zamenis ceo audio sistem, dakle, CD-player neke druge marke, pa na njih da instaliras cetiri zvucnika, kao ja, npr napred odvojene dvosistemce i nazad elipse. Problem je sto tada ukoliko ugradjujes novi CD-player ne mozes da iskoristis zvucnike koji su ti napred u vratima, jer oni rade na 2-ohm-a, a player je na 4-ohm-a. Dakle da pojednostavimo, ili ostavljas takvu instalaciju kakvu imas, ili menjas sve ako zelis nesto jace i kvalitetnije.spoonman je napisao:Car si!
Hvala na odgovoru.
A jos dva pitanja... ???
1. Da li mogu da se ugrade na vec postojecu instalaciju.... samo par elipsa u zadnju policu?
2. Moze li se ugraditi neka djunta sa lcd panelom na mesto ovog playera, a da se povezu komande na volanu sa istim... ?
Da li si se bavio tim temama?
Atila Han je napisao:Sto se tice "DJUNTE", pojasni mi malo,
E Atila - slatko si me nasmejao......
Ma pusti ga sejlak covek rodjen u Beogradu, i jos plus pola zivota ziveo u inostranstvu ..AERO je napisao:Atila Han je napisao:Sto se tice "DJUNTE", pojasni mi malo,![]()
Tacno ti zamisljam facu dok si citao spoonman-ovu poruku gde se pitas:
- Sta mu je sad ova djunta![]()
Ispao si malo iz fazona dok si bio u inostranstvu,ali recimo kad hocemo da promenimo neko fabricko izdanje necega,i da stavimo (ubudzimo) nesto drugo,setimo se scene iz filma "Nacionalna klasa" gde postoji jako komicna scena upravo sa djuntom.
nego sa TECH 2 dijagnostikom., a za neke komplikovanije stvari ponekad treba i SECURITY ACSSES CODEKod mene to nije bio slucaj, sve uradjeno i povezano, i naravno radi bez ikakvog problema, bez da sam kacio i menjao nesto na TECH2 dijagnostici, putni kompjuter radi bez problema ali ne pokazuje informacije za radio, sto je i normalno .. to je sto se tice audio instalacije, nema vise originalnog CD player-a ni pojacala ispod sedista, nije potrebno kaciti se na TECH2 jer nova instalacija uzima samo originalne zice za struju i zvucnike, sto nema veze sa kompjuterom, jedino sto moras da se oprostis od koriscenja originalne table sa dugmicima za radio i nema koriscenja dugmica na volanu /osim ako ne prikacis dodatni kabal za volan, koji kao opciju kupujes od marke tvog novog CD player-a/ .. ukoliko menjas delove tvoje audio instalacije sa istim, samo novijim ili polovnim koji rade, ili nadogradjujes novu opremu /AUX kabal, CD charger, itd/ tada moras da se kacis na TECH2 ..CYLON je napisao:Vrlo bitna stvar svaki deo elektronike na primer radio , cd player ili nešto tog tipa mora prvo da se razvede, pa kada se ubaci nešto drugo onda mora da se venča sa autom ali ne sanego sa TECH 2 dijagnostikom., a za neke komplikovanije stvari ponekad treba i SECURITY ACSSES CODE
Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 31 gost
