Jeste dva kockasta,a CD jedan kockasti i jedan uski pravougaoni sa cetiri zice.Sad jedino da nije negde zavucen i onaj drugi kockasti...TAZZ je napisao:Sve se moze kad se oce...
uta ta...
imas instalaciju za digitalno cacsovnik... barem ja mislim... CS ima fabricki dva dzeka
Saab 9000 CD,CS, 900OG...
Re: Saab 9000CD
Re: Saab 9000CD
Imas sto posto rekoh,ako ga nema kod sata ima ga nize dosta nize. Ukloni tepih koji ide na tablu odozdo gde su pedale,zavuci se dole i videces ga.
Re: Saab 9000CD
Bio je iza CD plejera,skinuo sam pepeljaru zavukao ruku i
Hvala svima
Sad su zamenjene sve sjelicicice,mnogo bolje...
Imam dva upaljaca i ni jedan nece da radi
Re: Saab 9000CD
Isto je pitao i jeremy clarksonSlavisacs je napisao:Sta mu znaci onaj prekidac EXTRA![]()
Re: Saab 9000CD
Nisam stigao naslon,bice i onKolja je napisao:Odlicno,naslon za ruku? Sijalice na tabli,EDU svetle li?
Sve svetli,nevidi se na slici,samo temperatura -40C
Moracu i klimu da prebacujem
,ima da se smrznem
Re: Saab 9000CD
Nego za cega sluzi ovaj daljinac,samo za centralnu ,za alarm ili za oboje
Zamenio sam bateriju u njemu,ali se nista ne desava,dala mi je zena dva komada...
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 21 puta
Re: Saab 9000CD
Jel zna neko,gde je senzor tem. kako da ga prebacim,da li moze?
Re: Saab 9000CD
Kolja je napisao:Prvi put vidim ovo. . . Odusevljen sam. . .
Sad sam baja
,jesi video,jesi video
Jos samo da proradi
Sad koliko se secam da je ona rekla da ima alarm,a da joj ne radi daljinski,sad....Daljinski radi...ali nista ne reaguje ni alarm ni centralna
E kad ja dodjem kuci,a ono mrak,nista ne mogu da radim
Re: Saab 9000CD
Izgleda ovakoSlavisacs je napisao:Jel zna neko,gde je senzor tem. kako da ga prebacim,da li moze?![]()
Slikao sam pored dinara da imas neki odnos koliki je. Trebalo bi da se nalazi negde u braniku
Re: Saab 9000CD
Mislis na senzor spoljasnje temperature? Ako je on u pitanju na CS je na desnom kosu blize faru pre akumulatora
Trebalo bi da je i na drugom isto,ako ga nema tu,onda je na suvozacevoj strani,ispod tepiha koji se kaci na instrument tablu. Tacnije kod kasete ali ides desno skroz
Trebalo bi da je i na drugom isto,ako ga nema tu,onda je na suvozacevoj strani,ispod tepiha koji se kaci na instrument tablu. Tacnije kod kasete ali ides desno skroz- Slavisacs
Re: Saab 9000CD
Kolja je napisao:Mislis na senzor spoljasnje temperature? Ako je on u pitanju na CS je na desnom kosu blize faru pre akumulatoraTrebalo bi da je i na drugom isto,ako ga nema tu,onda je na suvozacevoj strani,ispod tepiha koji se kaci na instrument tablu. Tacnije kod kasete ali ides desno skroz
Da valjda spoljasnje,prikazuje mi -40,
Re: Saab 9000CD
Prekidaci sredjeni
cak sam nabacio i malko lepse dugmice,na desnom zadnjim vratima je otisao motor podizaca,ali i to je reseno,samo da se vrati sve na mesto,uhvatio me mrak,sad rade svi prozori,siber,zamenjena i zarulja na prekidacima...Evo malo slikica kako to izgleda...
Sad sam skinuo i antenu,da vidim sta moze da se uradi
Re: Saab 9000CD
Au, Slavisa, ti si bas bio vredan ovih dana, ne gubis vreme. Bice to odlicna kolica, samo napred ;)
Re: Saab 9000CD
Na CS-u je pokazivalo OK,tako da na njemu postoji...
postojao
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 25 puta
Re: Saab 9000CD
nema sta...znas, samo kad hoces
svaka cast
a sta je sa antenom?
svaka cast
Re: Saab 9000CD
Izgoreo sam
,nece da se izvuce,a hoce da se uvuce...mislim da je pokojna(zadnji trzaji)
Re: Saab 9000CD
ma toga bar ima bar ovde kod nas
a i nije puno para
a i nije puno para
Re: Saab 9000CD
Ja sam danas isao da kupim,kaze prodavac,po njegovom Bcpr6E-11,bez "s",pa sam uzeo te...i jesu te,kada sam skinuo stare isti model je bio na motoru...samo nisu bas bile stegnute.Medjutim,sad imam mali problem,desilo mi se dva puta da mi izbaci check engine i da motor kao da radi na tri klipa,padnu obrtaji na 500-600 otprilike...verovatno ostaje bez varnice na svecici...ili me zeza to sto sam danas isto sipao aditiv za ciscenje sistema za gorivo,mozda je i do toga,da dizna zaglavi usled skidanja necistoca u sistemu,jer kada dam gas par puta sve se vrati u normalu...ali i dalje stoji check engine,tek kada ga ugasim i nakon otprilike minut upalim,sve radi normalno i nema check engine...Ili je mali zazor na svecici,posto sam video da je na starim malo veci zazor...da li su se istrosile ili sta?Nisam bas strucnjak za sveciceTAZZ je napisao:Bcpr6Es-11
Ali uspeo sam da slikam stare,pa da vidimo sta moze da se zakljuci...ili su dizne bas lose i ceo taj sistem bas toliko prljav...Mnogo bolje i brze pali i vergla,bolje prima gas,nema knedlu kada mu dam nagli gas....sve super...mozda nije navikao na nove svecice
pa mu treba vremena da se adaptira
Jos da napomenem,da je na ovom motoru za 12godina otkako je u Srbiji crklo dve DI kasete...ne znam koliko je to problematicno?Stim da je ova druga koju sam ja nasao na njemu bez laka i mislim da je kineska...nastavice se....
Poslednji put menjao 1 dana Slavisacs, izmenjena 27 puta
Re: Saab 9000CD
Cars, Trucks & SUVs
1991 SAAB 9000 CD 2.3 L4 B234I FI
Standard BCPR6ES-11 #
V-Power BCPR6E-11
A sta mislis da li je 1991 postojalo V power???
Lepo ti rekoh sta da stavis...
Imas na svakom koraku BCPR6ES odnosno ES-11
Razlika je u zazoru...
bez -11 je 0.8 zazor a sa -11 je 1.05 ako se doooobro secam, koliko i treba da bude tebi!
Na kraju S oznacava STANDARD vrh elektrode...
Ti si dobio neki qratz u V linu, tachnije sa V zazorom na elektrodi...
Pitao si shta...
Rekli smo ti shta..
I onda odradish opet na svoju ruku...
Ako imas uputstvo, a mislim da ga imas procitaj koja svecica ide...
Spark Plug Aplications SAAB
PFS Spart Plug
V-Power BCPR6E-11
Pitao si shta...
Rekli smo ti shta..
PFS Spart Plug
NOTE: 6 series plugs are the most commonly used for Normal driving situations. 7 series plugs have a colder heat range and are more commonly used for high speed & Heavy load conditions. V series Plugs are precious metal electrode tips and offer extended service life and resistance to cold fouling but cold fouling may occur in situations where the engine is not allowed to reach optimum temperatures!
NOTE: 7ES plugs and 7ES-11 Plugs are the same plug except for the gap. Always check the plugs before installing them to be sure the gap is correct for your vehicle!
